7.676 visninger
Dobbeltvirkende hydraulik på Ford 5000 {{forumTopicSubject}}
Jeg har planer om at skulle køre med wraptang på min Ford 5000, men den kræver et dobbeltvirkende udtag foran til at klemme og åbne igen.
Frontlæsseren som sidder på traktoren har i forvejen sin egen ventilblok med dobbeltvirkende funktion til kip af skovlen.
Hvordan får jeg lettest lavet en dobeltvirkende 3. funktion til wraptangen, så den samtidig er let at betjene sammen med læsserens kip-funktion ?
Ser frem til noget inspiration :o)
mvh. Max Madsen
//Max
jul 2014
Havde nøjagtig det samme på læsser traktor omme på stationen, kip/klem den ene vej, og løft den anden, havde lavet det sådan man lige skulle holde knappen inde for at den var aktiveret.. Så når man slap kippet den... Samme med kloen..
-Så spørger jeg måske lidt dumt, men hvad er de små huller til ?
Til gennemgående bolte, så du kan sætte den fast.....
Men ja 6 huller, 2 ind, og 2x2 ud.. Magneten skifter imellem hvilken...
Til en evt. fjeder bold måske?
http://shop.mi.dk/catalog/product_info.php?products_id=5207
Men tak for hjælpen i hvert fald. Nu er tangen også hentet så den gamle blå og Vetoèn kommer snart ind i værkstedet til vinkelsliberen og svejseværket
mvh. Max
maj 2014
Følger: 56 Følgere: 40 Traktorer: 3 Emner: 5 Svar: 94
Lovede at smide et par billeder ind når vraptangen var monteret og hydraulikken var koblet til på min gamle Ford.
Det blev en traktorventil fra MI som i linket ovenfor da det var billigere end at købe en ventil og derefter tilkøbe lynkoblinger osv.
Knappen på det venstre styrehåndtag til læsseren er til at aktivere kippet, og når der ikke trykkes på den er det til klem i tangen. Den kan lige nås med tommelfingeren selvom den måske ikke er særlig køn. :o)
Selvom det hele sidder langt fremme kunne den faktisk løfte ballerne fint så jeg slipper for at bruge 2000 på en ny hydraulikpumpe foreløbig.
Da jeg måtte købe adaptorstykker at svejse på tangen så det passede på VETO`en er det hele løbet op i cirka 8000.- plus m incl. tang.
mvh. Max
Derfor fik jeg også monteret skifteventilen så slangerne til kippet kun kunne sidde i de udtag som betjenes med knappen..... ellers skal de forlænges.
Syntes egentlig det var rigtig smart indtil jeg prøvede at løfte den første balle -og tabte den he he. Måske ender jeg med at lave det om så det virker ligesom du siger
