Fiat 415 Hydraulik udtag {{forumTopicSubject}}
Har en Fiat 415, som er forberedt til 1 dobbeltvirkende udtag.
Indtil nu har der kun været lavet 1 enkeltvirkende, som har fungeret fint.
har nu brug for 2 udtag.
Jeg har koblet slange og en lynkobling på, istedet for proppen.
Den ene vej kører cylinderen fint, den anden vej ( det nye udtag) kører den meget langsomt, med belastning slet ikke.
Traktoren lyder ikke belastning, som den gør den anden vej.
Bytter jeg om på slangerne, så er det den anden vej det er galt. Så slanger og cylinder er ok.
Nogle der ved hvad der kan være galt?
Når prøver at give olie uden slange koblet på, kommer der godt med olie ud af begge udtagene.
Har en stakkel ide, om at det kan være selve håndtaget, der er slidt. Der er nogle stop der på.
Eller er det selve ventilen?
Tak
Det lyder jo interresant! Det lidt ligesom eks. Ford 5000 fjernventiler.
Der sidder 2 umbracho skruer (mindre end udtagenes) hhv. top og bund på ventilen.
Kan det være en af dem?
Det undrer mig, at det "nye" udtag lækker olie så snart proppen skrues af.
Det gør det "gamle" ikke
Jeg har afmonteret selvehåndtaget, for at udelukke evt. slup.
Tak
Jeg vender tilbage.
Tak
Hej prøv lige at se dette link
Ventilen du linker til er ligesom min.
Det eneste jeg kan komme i tanke om, er at på FIG.194 Pos. 6
"Double acting line fitting"
Denne fitting nævner de også i den danske manual.
Er dette en speciel fitting?
Jeg har blot monteret en alm 16X1,5 brystnippel deri.
somsagt strømmer olien frit ud af det ekstra udtag, så snart proppen skrues af.
Tænker om det skal være en speciel en, der ligesom går ned i ventilen?
Som det ses på mine billeder sidder der en mindre prop på toppen af ventilen, en tilsvarende sidder nedenunder. Skal der skrues på denne?
De ventiler jeg tænkte på med stilleskruen er nyere så jeg har også fået opfrisket lidt hukommelse.
Mange tak for din hjælp Jørgen. Uden lidt guiden havde jeg aldrig kommet på, at der manglede den studs.
Jeg ringede til Farmas i Farsø. En studs er nu bestilt sammen med en gummipakning og en anden pakning dertil.
Under 200 kr. for det hele
Mange tak, glæder mig til at kunne bruge min hydrauliske topstang!
