10.782 visninger | Oprettet:
daniel s
daniel s
24. nov 2011
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Havetraktor vil ikke starter HJÆLP {{forumTopicSubject}}
Hej folkens håber i kan hjælpe mig.
Har mig en fin craftmann have traktor 14,5 HK
Den kørte fint da den blev stillet ind. Men vil så starte den idag.
Den vil ikke dreje motoren rundt.
Hvis jeg prøver og dreje motoren rundt med håndkraft er den lige på et punkt hvor den er meget svær og dreje. Også blir den let. Og derefter stram igen.
Jeg kan så se at mine klipper drejer med rundt når jeg prøver og dreje motoren igen. Jeg prøvede så at tag min rem af til klipperne da jeg tænkte det måske var det. Men uden hæld.
Men hvis jeg sætter startkapler på batteriret siger den klik.
Men hvis jeg så sætter plus kablet på starter drejer den. Også stopper den igen når den kommer til det hårde punkt.
Hvis jeg tager tændrøret ud drejer motoren perfekt. Og tændrøret er heller ikke for langt.
Hælp mig. Har brugt 5 timer nu på mine små knæ. Hvad kan der værre galt
Kommentarer på:  Havetraktor vil ikke starter HJÆLP
  • basse
    basse Tilmeldt:
    maj 2016
    #3   24. jan 2017 dekompressions anordningen ved knastakslen er enten slidt eller defekt. eller din udstødningsventil har for stort spillerum. en kendt fejl på de motorer.
  • daniel s
    daniel s Tilmeldt:
    #4   24. jan 2017 Rasmus din fucking bums. Tror du jeg er dum eller hva??? Når jeg mener er hårdt punkt er det fordi jeg mener et hårdt punkt. I som du næsten ikke kan dreje motoren med en skrallenøgle. Fis nu bare af hvis du intet fornuftig har og sige....
    Basse tak for hjælpen. :):):)
