11.780 visninger
Blå røg?? er den opslidt eller bare skruet for meget?? {{forumTopicSubject}}
Har lige erhvervet mig denne Ford 8210.. den har efter sigende en Turbo på fra en NH 8970 og andre dyser...
Den går sådan set udemærket i motor... men ryger ad helvede til.
Bare det den står i tomgang... ryger den "blå" vil jeg mene
http://www.youtube.com/watch?v=v6flOhtn47E&feature=plcp
Når den får noget gas bliver det mere sort... så det er jeg egentlig ikke chokeret over
http://www.youtube.com/watch?v=3hzXiBMdQyY&feature=plcp
Kan bare ikke li den ryger konstant.... og min opfattelse er at blå røg er fordi den æder olie?? er det forkert??
okt 2012
Følger: 4 Følgere: 11 Traktorer: 2 Emner: 4 Svar: 35
Følger: 13 Følgere: 12 Traktorer: 2 Emner: 3 Svar: 66
nov 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 11 Svar: 26
Følger: 28 Følgere: 28 Traktorer: 8 Emner: 15 Svar: 106
okt 2012
nov 2012
ja.. den er købt skruet
Ok.. så vil jeg lige prøve at skrue den lidt ned :-).. er det meget finfølende.. snakker vi om kvarte omgange eller kun små nøk ??
Noget andet... den skide koldstartsknap... hvor sidder den på pumpen?? har aldrig haft en traktor med en... og synes ikke lige jeg kan se den!!! kan kun se en vippe kontakt lignende ting på enden ind mod førehus... men det er vel en lille pumpe til hvis den er kørt tør eller???
okt 2012
blå røg betyder den æder olie, det behøver ikke være meget.. kan nemt komme fra turboen..
koldstarts knappen sidder på stop armen.. ryk idt i stopknappen så kan du se den..
den skal have fuldgas og stop trykkety ind for den bliver inde knappem
nov 2012
Så konklusionen er vel at turboen æder olie...
Følger: 3 Følgere: 4 Traktorer: 4 Svar: 80
nov 2012
Følger: 13 Følgere: 13 Traktorer: 2 Emner: 1 Svar: 27
Følger: 46 Følgere: 28 Traktorer: 3 Emner: 1 Svar: 24
Hvis ikke man har historien på traktoren med service osv. / indsugningsfilterskifte mv. er det lidt en joker. Skal den ikke bruges meget, kan man sikkert leve med det, for ellers skal man starte fra en ende af, og listen er lang og dyr.....
nov 2012
Skal ikke bruge den til meget
nov 2012
apr 2012
Følger: 8 Følgere: 18 Traktorer: 9 Emner: 2 Svar: 14
Du skal skam ikke være så nervøs for lidt blå røg. der er som tidligere nævnt pga. at den har fårt større dyser. De fleste af de Ford´er jeg har haft ryger lidt blå. og den 8210 jeg har nu, har også fået større dyser og den ryger ligeså meget.Så hvis den ikke damper for meget ud af ånde røret, så skal den nok være "frisk" nok.
Husk!! Det skal ryge for at ka´ yde
MV Lars
