3.372 visninger | Oprettet:
Deutz D6806 - Diesel i motorolien {{forumTopicSubject}}
Hej Traktor kyndige.
Jeg har en Gammel D6806 4cyl luft kølet, so er begyndt at vise sin alder.. Den ene toppakning har i et stykke tid været lidt utæt, men så i går begyndte den at gå på noget der minder om 3 cyl. + den røg som en skorsten. Jeg tænkte at det jo nok var den utætte toppakning der endeligt havde taget livet af den ene cylinder. Men røgen var blå, og det signalere jo olie afbrænding, så jeg checkede oliepinden, og der er nu meget mere olie på end normalt, og det er ret tyndt smiley Så det må jo være diesel der er løbet derned, hvilket egentligt passer fint med at jeg synes at hun har været noget tørstig på det sidste..
Hvad kan være skyld i det? er det diesel pumpen der sidder på siden af motoren? Eller e dr andre muligheder? Der er RET meget diesel i olien, så tror ikke bare, det er løbet forbi et stempel i drift.. Kan man bare tage pumpen af, skal den ikke indstilles med speciel udstyr så?
Håber I kan hjælpe? smiley
Mvh
Morten
  • Fejlfinding og reparation af kabel 1.000 kr.
  • Bundventil skiftes i vask 400 kr.
  • Sæt vaskemaskine til (el) 500 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 1.000 kr.
  • elektriker 600 kr.
  • Mounting of TV on wall 300 kr.
Kommentarer på:  Deutz D6806 - Diesel i motorolien
