2.365 visninger | Oprettet:
Havetraktortræk til Tylstrup Marked den 25 august {{forumTopicSubject}}
Hej!
Er der nogen herinde som kunne tænke sig og komme og kører havetraktortræk. Alle er velkommen! Det 50 kr og deltage og tilmelding eller spørgsmål rettets til mig på 29261985.
Reglerne er sådan her:
Regelsættet er lavet for at sikre en SIKKER gennemførelse af havetraktortræk, og for at reducere de skader, der kan opstå på såvel deltagere som publikum under en sådan begivenhed.
Der gives ingen sikkerhedsgarantier på baggrund af offentliggørelsen af disse regler.
Reglerne er ment som retningslinie for gennemførelse af denne sport, og er på ingen måde sikkerhed mod skade på trækkere, publikum eller andet.
Løbets dommer kan til enhver tid beslutte/bestemme om alle regler er overholdt - Eller stoppe løbet.
Banen skal være afmærket / spærret af, så alle ved hvor banen er.
Der må ikke køres med større hastigheder end 10 km i timen på markedspladsen.
Føreren må ikke være synligt beruset.
Alle brud på regler vil medføre bortvisning.
Regler for standard havetraktorer
Klasserne er fordelt således: Standart 0kg-250kg, Special 0 kg - 300 kg, og Special 300-500kg
Standart
Punkt 1. Ingen træk i motorregulator / ingen modificering af motorregulator.
Punkt 2. Dæk montering/-størrelse skal være original..
Punkt 3. Trækhøjde: Max. 300 mm til overkant træk. Trækket skal være fastgjort i alle retninger. Trækket må ikke være længere end 150 mm bagved bageste punkt på chassiset, vanger eller bagplade.
Punkt 4.. Traktoren skal føres og køres forsvarligt under hele stævnet.
Punkt 5. Antitipstænger anbefales.
Punkt 6. Der må ikke være ekstra vægt monteret
Punkt 7. Hvis kipper er monteret skal remmen være afmonteret.
Punkt 8. ØL OG SPIRITUS: Traktorfører må ikke være spirituspåvirket.
Regler for specialtraktorer
Klasse 0kg-300kg
Punkt 1. Specialklassen køres for dem, der ikke kan opfylde standard
reglerne.
Punkt 2. Trækhøjde: Max. 300 mm til overkant træk.
Punkt 3. Motor skal være den orginale, men modificering er tilladt.
Punkt 4. Traktoren skal føres og køres forsvarligt under hele stævnet.
Punkt 5. Der SKAL være monteret Antitipstænger.
Punkt 6. Al vægt skal være forsvarligt fastgjort.
Punkt 7. 4WD er ikke tilladt.
Punkt 8. Bremser og styretøj skal virke. Man skal blive i sædet under
hele trækket.
Punkt 9. Føreren må ikke kunne komme i berøring med roterende aksler / hjul under trækket.
Punkt 10. ØL OG SPIRITUS: Traktorfører må ikke være spirituspåvirket.
Klasse 300-500kg
reglerne.
Punkt 2. Trækhøjde: Max. 450 mm til overkant træk.
Punkt 3. Traktoren skal føres og køres forsvarligt under hele stævnet.
Punkt 4. Der SKAL være monteret Antitipstænger.
Punkt 5. Al vægt skal være forsvarligt fastgjort.
Punkt 6. Bredde på havetraktor må max. være 140 cm.
Punkt 7. Max længde på havetraktor må være 250 cm. excl. støtteben/hjul.
Punkt 8. 4WD er ikke tilladt.
Punkt 9. Bremser og styretøj skal virke. Man skal blive i sædet under hele trækket.
Punkt 10. Føreren må ikke kunne komme i berøring med roterende aksler / hjul under trækket.
Punkt 11 Aldersgrænse minimum 16år
Punkt 12. ØL OG SPIRITUS: Traktorfører må ikke være spirituspåvirket.
Vi håber og se nogen af jer til en god dag
