2.246 visninger
Utæt Ford PTO med 2 hastigheder {{forumTopicSubject}}
Min Ford 8210 er utæt ved PTO'en. Jeg har læst mig frem til at der sidder en o-ring ved PTO aksel som normalt er problemet ... er der nogen her inde der kan hjælpe med beskrivelse af hvordan o-ringen skiftes ?
Se vedlagte billede - o-ringen er nr. 73
https://partstore.agriculture.newholland.com/us/parts-search .html#epc::mr58278ar397156
Hvis jeg vil skifte pakdåsen nr. 77, kan jeg så gøre det ved at afmontere nr. 76 med PTO akselen monteret uden at det hele falder fra hinanden ?
I min instruktionsbog står der, at traktoren helst skal stå med snuden godt nedad. Så løber der ikke olie ud når man afmonterer tappen.
sep 2017
Følger: 1 Følgere: 15 Emner: 9 Svar: 23
Tak for hjælpen det vil jeg prøve ...
Kan du hjælpe med information om hvordan 0-ringen nr. 73 på tegningen skiftes ?
Mvh. Erik
sep 2017
Tak for infomationen. Jeg er sikker på at jeg er ok med at skifte pakdåsen. Men jeg har læst mig til at der når mormalt også er 1 o'ring nr. 73 på tegningen der skal skiftes. I værksteds bogen er det ikke beskrevet ... så derfor spørger jeg om erfaringer fra andre ...
Den video visser pakdåsen ... men ikke o-ring
https://www.youtube.com/watch?v=GM0W4nlTqwE
Mvh. Erik
sep 2017
Jeg har fundet dette billede som visser 0-ringen - jeg skal have skiftet ..
Er der gode forslag til hvordan at det gøres ?
Mvh. Erik
sep 2017
Jeg har fundet denne video som visser skift af 0-ring på JD 4440 PTO, er det samme fremgangs måde på Ford PTO med 2 hastigheder ?
https://www.youtube.com/watch?v=pqKuJ9VJZ2U
sep 2017
Så fik jeg skifte de 2 o-ring. Det var bare at tage PTO'en ud og der efter skifte de 2 o-ringe. Der manglede 1 stk. så det var nok derfor at den var utæt.
Det lykkes ikke at skifte pakdåsen nr. 76 - jeg fik løsnet nr. 76 - med pakdåsen ville ikke slippe aksel. Hvor stor åbening kan man lave mellem 76 og gearkasse huset uden der kommer problemer ? Jeg tænker på hvis der blev så meget luft at man kunne sætte en aftrækker på og trække det fra hinanden
sep 2017
sep 2017
