2.884 visninger
Ford 8630 gearkasse problem {{forumTopicSubject}}
har en gammel 8630'er der er begyndt at drille lidt.. hvis man gearer ned fra 10 gear til 9 er det ikke altid den vil, den stopper så med at køre og blinker med c6 i displayet, drejer man så lige hurtigt nøglen i neutral og tilbage igen vil den for det meste gerne.. den kører ellers fint i alle gearene, det er bare irriterende når den gør det der..
er der nogen der ved hvad fejlkoden c6 betyder? eller ved hvad fejlen evt kunne være?
og hvordan kallibrerer man gearskiftet på sådan en?
Følger: 13 Følgere: 13 Traktorer: 2 Svar: 13
så skulle der gerne stå cc i displayet. der efter tar du gearvælger i fremad gear og som du vil skifte ned, og der skulle starte med at kalibrere, når den er færdig skriver den et tal, som er det aktuelle tal for kobling et.
der samme gør du så ved fremad og du vil skifte op, og til sidst bag hvor du vil skifte ned
sep 2012
Følger: 1 Svar: 14
