Kommentarer på:  Dæk størrelser..
    #1   11. feb 2018 16,8/14-30 Betyder at dækkethar en totalbrede på16,9 tomme når det er monteret på en 14tommer bred fælg og en fælgdiameter på 30 tommer.
    16,9-30 er sansynligvis samme størrelse dog kan de være beregnet til bredere fælge 15 - 16 tommer. Som landbrugs mekaniker så ser man sommetider sjove kombinationer
  • #2   11. feb 2018 Mange tak for svar.. smiley
  • #3   12. feb 2018 Bonus spørgsmål:
    Hvilket dæktryk til 12.4 11/36?
    Har 1,5 bar i nu, og volvoen bliver ved med at hoppe efter et kloakdæksel indtil man holder stille igen...
    Skal der mere eller mindre i, eller er der noget andet galt? smiley
    #4   12. feb 2018 Hvis ikke du har noget tungt hængt på traktoren så har du formeget tryk i hjulene.
    Men hvormeget du skal have i er svært at give noget entydigt svar på. jeg var for en del år siden med en dækspecialist ude ved en traktor der hoppede han sagde at man skulle bruge tommestokken og så pumpe så dækket giver sig ca 20-25% af højden fra fælgkant til trædeflade eller hurtigere så 3 mønster hæle rører cementgulvet . Så er der nogle der siger at så knækker dækket indvendigt og det kan også være rigtig gummi bliver jo også stivere med alderen så man må jo se om man kan ramme en mellemting
  • #5   12. feb 2018 Takker. Har lukket lidt luft ud, så må vi se om det hjælper næste gang der er lyst. smiley
    Har ikke fået lavet lys endnu, så vil ikke lige køre på landevejen i mørke. smiley
Dæk størrelser..
