  • Opsætning til en loftlampe 300 kr.
  • udskiftning af opvaskemaskine 1.000 kr.
  • Vaskemaskine gider ikke centrifugere/tømme vand. 1.100 kr.
  • Ophæng af 2 rullegardiner 450 kr.
  • Skift af toiletbræt 500 kr.
  • Light wall mounting and drilling for hanger and install washing machine 1.000 kr.
Kommentarer på:  Ferguson TEA-20
  • #1   19. sep 2011 prøv og pil bolt af til den fjeder der sidder der. altså øverst. sådan så den ikke trækker i den med top stangen.
  • Daniel L
    Daniel L Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
    #3   20. sep 2011 Har tjekket olie, der skulle være nok i følge oliepind. Har også prøvet at skrue bolt af det hjalp heller ikke. Men den hæver armene uanset om håntag er oppe eller nede!
  • Daniel L
    Daniel L Tilmeldt:
    #5   20. sep 2011 Hvilken olie ville du anbefale Brian?
  • Lasse D
    Lasse D Tilmeldt:
    Følger: 2 Svar: 4
    #7   22. sep 2011 Gear og hydr. hænger sammen på 20`eren.
    Du kan bruge 10w/40 eller 20w/50 den er ikke så kræsen. (alm motor olie) eneste minus er at den sluger 23,6 (ca) liter smiley
    Prøv at google det.
    Jeg mener at have læst et sted at stemplet nemt flækker, så måske det er fejlen.
  • #9   22. sep 2011 Prøv søg her smiley (link fjernet)
  • #11   28. sep 2011 hvis du skal skifte olie på den som Brian mener der er galt Daniel så vil jeg sige det er en god ide men det er enden pakdåsen i stemplet nede i bagtøjet der er flækket men det løser ikke problemet med at håndtaget ikke virker det kan ske krydspinden til håndtaget er så slidt at den er faldt af ellers er det væktoverføringen der er tosset MVH Michael
  • Daniel L
    Daniel L Tilmeldt:
    #12   5. okt 2011 Tak alle sammen. skal have skilt det gamle dyr af nu her, skal bare lige have lavet plds i garagen. skriver igen når jeg er blevet lidt klogere, på hvordan det ser ud inden i den!
  • #13   6. nov 2011 det kan også være sjok ventilen
Ferguson TEA-20
