4.136 visninger
IH 474 {{forumTopicSubject}}
Hejsa har en ih 474 der er blevet dårlig i motoren tror det er en Perkins men hvad passer den fra der står 212 u indhugget vil være meget taknemlig for lidt hjælp.
okt 2012
okt 2012
okt 2012
Perkins motorer med A i model nr. så som AU4.212 er motorer der er brugt i MF(som dengang ejede Perkins motorfabrikken) hvor de som blev leveret til IH og andre ikke har A i navnet, om der er forskel iøvrigt tror jeg ikke måske nogle tolerance krav ????
Jeg ved ikke om der har været forskel i tolerancekrav dengang, men når man bestiller dele idag passer de [Volvo-perkinserne] dele med MF'erne.
Til Jacob J: Du skal huske at afmontere adapter-flanchen mellem motor og koblingshus fra din nuværende motor, hvis du skal montere en motor fra en anden maskine eller traktor. Den brugte man ikke på f.eks. MF'erne...
Og ja både forreste remskive, koblings hus flangen, svinghjulet og bundkaret kan der være forskel på alt efter hvad maskinen har været brugt i men det fejler jo som regel ikke noget på det man har: Så må man jo bare overflytte.
okt 2012
Selv om følgende er et langt indlæg, SÅ LÆS DET!!! Ellers har jeg spildt min tid!!!
Perkins 4.236 motoren er lavet i omkring 100 varianter og har været produceret i små 40 år fra Perkins selv, med større eller mindre forskelle. Den bliver stadig licensproduceret den dag idag. Vi kan ikke redegøre for dem alle for dig herinde. Grundlæggende er Perkins 4.212, 4.236 og 4.248 konstrueret på samme udgangspunkt, nemlig 4.236'eren. Perkins 4.212 og 4.236 har samme boring, men forskellig slaglængde. Perkins 4.236 og 4.248 har forskellig boring, men samme slaglængde.
I runde tal er slagvolumen fordelt som følger:
Perkins 4.212 ~ 3,47 liter
Perkins 4.236 ~ 3,86 liter
Perkins 4.248 ~ 4,06 liter
Udover, at en 4.236'er har flere hestekræfter har den også et højere moment. Derfor, som sagt tidligere, skal du overveje en kraftigere kobling. F.eks. den der blev brugt i IH 574'eren. Men det er formentlig heller ikke noget problem, da man så vidt jeg ved får den samme kobling idag, uanset om man bestiller til en IH 454 eller til en 784'er med 11" kobling.
Hvis du vælger en af de tre motorer fra en anden traktor, f.eks. en MF i 100, 200, 300, 500 eller 600 serien, så skulle der ikke være noget vanskeligt i at få motoren til at passe i din IH, forudsat at du tager de tilpasningselementer fra din gamle motor og sætter over på den "nye".
Mere præcist kan vi ikke sige det eller afgøre det for dig. Hvis du vil have mere viden, må du ud at søge selv eller frem med målebåndet.
Som sagt, så har Volvo lavet 5 modeller baseret på samme bagtøj som din IH og éen af modellerne, Volvo BM T500, havde sågar også samme foraksel. Alle disse 5 modeller kørte med Perkins 4.236 motor og ifølge en ældre svensk traktormekaniker, jeg har talt med på et svensk maskinteknisk forum, så kom bagtøj, gearkasse, svinghjul, flanche mellem blok og koblingshus som samlet leverance fra IH i England og var identisk med den Perkins udstyrede IH og blev monteret op med Perkins 4.236 motoren ved Volvo selv. De vildeste forskelle, kunne være udvekslingsforhold i gearkassen og at Volvo som udgangspunkt fyldte mere olie i gearkasse og bagtøj. Men dette har intet at gøre med pasningen mellem bagtøj, gearkasse, koblingshus og motor.
Den svenske traktormekaniker, har arbejdet med både IH'erne og Volvo'erne da de var nye, tilbage i 1970'erne og starten af 1980'erne.
Her er et par billeder af motoren i min Volvo BM 2250'er, SOM KØRER MED SAMME GEARKASSE OG BAGTØJ SOM DIN IH OG ER MONTERET MED EN PERKINS 4.236'ER. Volvo BM 2250'eren har dog en anden forbro og foraksel... Kraftigere...
http://www.traktorgalleri.dk/galleri/storbilledevisning/2295-volvo_bm_2250?n=27943
Du kan se endnu flere billeder af motoren i mit fotoalbum fra renoveringen af motoren...:
http://www.traktorgalleri.dk/fotoalbum/diverse-traktor/3200-volvo_bm_2250___motorrenovering
okt 2012
Kunne du bruge det til noget?
okt 2012
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 59
Mvh søren
okt 2012
IH 474
