5.424 visninger
MF35 Diesel - Olie af udstødning {{forumTopicSubject}}
Mon nogle kan give mig et tip?
Min trofaste traktor er begyndt at smide lidt olie med op af udstødningen.
Man kan se det som pletter på motorhjelmen (og mit ansigt)
Jeg har på fornemmelsen at den ikke går på alle cylindre, men er ikke sikker.
Den starter udemærket.
Er der evt. også nogen der kan hjælpe med at udbedre fejlen?
Tak for hjælp
Hilsner Ib
maj 2016
Følger: 12 Følgere: 5 Svar: 24
Det er mit bud på problemet.
Mvh. Hans Jørn Dahl
maj 2017
Følger: 16 Følgere: 11 Traktorer: 1 Emner: 1 Svar: 6
Tak for dit bud på fejl, det vil jeg glæde mig til at tjekke ud.
Og ja det er en 3 cyl.
Hilsner Ib
maj 2017
Tak for dit input.
Ja den bliver sjældent belastet, - den triller bare stille og roligt rundt.
Hvad er en motorbremse, og hvordan fungerer det?
Tak og hilsner
Ib
maj 2017
Nu ville jeg i gang med at belaste traktoren, men først tjekke olie og vand.
Rykkede oliepinden op, og den viser 5 cm. over max.
Jeg ved 100% at jeg ikke overfyldte den ved olieskift for et på måneder siden, og olien virker meget tynd, - Kan der være diesel i, og hvordan kommer det der.
Jeg er som tidligere nævnt nogle gange i tvivl om hvorvidt den kører på alle cylindre, I hvert tilfælde lige det første minut efter koldstart.
Kan jeg risikere belastnings tur.
Hvad kan årsagen være
Tusind tak
Hilsner Ib
apr 2012
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 2 Svar: 31
maj 2017
Rigtig mange tak for svar.
Så snart jeg får tid vil jeg gå i gang med at kigge på det efter jeres vejledning.
Tak for nu - jeg vender tilbage
HIlsner Ib
maj 2017
Jeg har skiftet fødepumpen, men tror ikke det er løsningen.
Kan dyserør løsnes uden at man tager de rør der føder og retur af?
Har aldrig prøvet det før så hvis nogen kan fortælle hvordan vil det være skønt.
Hilsner Ib
maj 2017
Det vil sige at jeg lader motoren kører og løsner en af gangen
Går den ikke ned i omdrejninger ved en af dyserne, er det selvfølgelig den dyse der laver fejlen.
Hvor meget løsner man før man kan høre den går ned i omdrejninger ?
Er det bare så snart den er løsnet den går ud af funktion ?
