4.435 visninger
Hydraulik MF 3080 {{forumTopicSubject}}
Hej TG
Vi har en Massey Ferguson 3080, som driller en del med hydraulikken. Tror vi. Den har det med at slå multipower fra og slå firehjulstræk til hvis den belastes i tomgang.
Ved brug af tipvogn kan den også slå til. derudover virker PTO ikke optimalt. Hvis PTO er koblet til og motoren kommer under ca. 1300 omdr. slå den fra og begynder at blinke i lampen. for at den virker igen, skal traktoren slukkes og startes igen.
Nogle der ved hvad det kan skyldes ??? Traktoren kan ses i mit galleri.
- Jacob
feb 2012
Følger: 29 Følgere: 28 Traktorer: 3 Emner: 1 Svar: 7
Følger: 4 Følgere: 4 Emner: 1 Svar: 2
Hvis det er tilfældet vil den gøre det du siger der, for den skal bruge et minimumstryk på 15 bar for at computeren tillader at systemet kører.
Ellers lyder som et el problem. Sådan en svend skal have olietryk for at geare op i autospeed og til at slå 4wd fra. Det vil sige at den slår automatisk 4wd til når der ingen olie tryk er eller hvis traktor bliver startes op. Dette kan da laves om så det virker modsat i traktorens autotronic computer. Og selvfølgelig skal den også bruge olietryk til PTO koblingen.
MEN hvis der er en fejl, med en omdrejnings føler, tryk føler et potentiometer, eller en dårlig forbindelse, slår computeren alle de ting fra og til som du lige har nævnt
Det nemmeste er at taget til dit lokale massey ferguson værksted med den, og lade dem sætte en pc på. Så kan de tjekke alle føler derfra og sige dig fejlen. Det tager max en time og det vil sige 450- 500 kr.
Der er også måle udtag på højre side af bagtøjet til at måle lavtrykket. Det sidder på samme sidedæksel som bagtøjsfilteret.
Men jeg kan se at det er lige siden nu at du har haft problemet, så du har nok fået det løst
dec 2011
Følger: 1 Følgere: 19 Emner: 23 Svar: 119
Er du traktor mekaniker Esben??
Hydraulik MF 3080
