  • Samling af havestol 300 kr.
  • Fjernelse af ukrudt og oprydning af blade 500 kr.
Kommentarer på:  Ford major
  • basse
    basse Tilmeldt:
    maj 2016
    #1   9. jun 2016 du har 2 muligheder søren.
    den første er. at hvis den gamle ford lider. så træk den ud bag ved og skyd den. smiley
    nr 2. prøv og tjek om der ikke mangler en returfjeder.
  • #2   10. jun 2016 Det er ikke noget med en fjeder for den går med tilbage i spjælde så skal det være inde i pumpen
  • Henning J
    Henning J Tilmeldt:
    #3   10. jun 2016 Er den med vacum regulering, dvs sidder der 2 rør forrest på pumpen, så er det din membran der er utæt. Den sidder i det hus hvor de 2 rør går ned i, og kan skiftes uden at afmontere pumpen
  • Henning J
    Henning J Tilmeldt:
    #4   10. jun 2016 Det kan dog også være et af rørene der er slidt igennem, chek det først
Ford major
