Kommentarer på:  Skrugning på brændstof pumpe.
  • #1   3. apr 2016 Der er ingen turbo på
  • #2   4. apr 2016 Det nu ikke noget i får en masse HK ud af.
    Var bedre og købe en turbo og skrue den lidt, grundlæggende er den jo identisk med 3640.
    Så motor og gear skal nok holde.
    Men på siden af brændstof pumpen sidder en lille plade, med to 5 mm bolte.
    Skru den af, så vidt jeg husker vil det være en god ide og sætte en svejsetang på slangen fra tanken, eller pisser der diesel ud konstant.
    Når du skruer dækslet af kommer der lidt diesel ud. Da pumpen er fyldt med det.
    Inde i pumpen vil du se en cylinder formet klump, det er pumpehovedet. For at stille på pumpe skal de to skruer som sidder på siden af den løsnes.
    Men det skal gøres i korrekt rækkefølge.
    I den ene side er der ligesom en udfræsning med en viser/plade, det er den som skal flyttes, så vidt jeg husker op for at give mere olie, og ned omvendt.
    Bolten som sidder ved justering skal løsnes sidst, det betyder så at motoren skal tørnes for at komme til først den ene bolt, tørnes også den anden.
    Derefter stilles pumpen op, og bolten som er synlig nu spændes, motor tørnes og nummer to spændes.
    HUSK AT MOTOR BESTEMT IKKE SKAL TØRNES MED STARTMOTOREN!!!!
    Derefter monteres dækslet igen, tangen på brændstof ledningen fjernes, pumpen luftes ud med håndpumpen.
    Og traktoren kan nu startes, og ryger sikkert en masse smiley
  • #3   7. apr 2016 Hej..
    Ellers benyt traktorkontrollen/traktorafprøvningen - de laver ikke andet end at teste traktor og justere deres hk. De ved hvad de laver, og kan fortælle hvad du kan få ud af din traktor uden turbo. Det koster 1000 kr - han tjekker den for fejl og justere hk, og måler dit brændstofforbrug
    http://www.traktorafproevning.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=28
