850 visninger
Case 580 K Rendegraver. {{forumTopicSubject}}
Min Case 580 K fra 94 nægter at flytte sig. Det har været et problem i den senere tid. Men når den den køre, så kan den køre resten af dage, bare motoren ikke stanses. Den kører også dagen efter hvis bare vælgeren sættes i frem eller bak ved stansning af motor. Det fik jeg så ikke gjort sidste gang, jeg stansede,så nu vil den ingenting. Øvrig hydraulik virker. Har I et bud på årsagen?
Hilsen Erik.
dec 2019
Følger: 1 Følgere: 17 Emner: 5 Svar: 23
Jeg er ikke kyndig på Case eller entreprenørgrej, men har selv haft en ældre rendegraver, dog af et andet mærke. Den havde converter og 4 gear, frem og bak blev styret på særskilt håndtag.
Rækkefølge fra motor til drivhjul var motor-converter-gearkasse/differentiale, som havde hver sin oliebeholdning.
Hvis din har samme system, ville jeg starte med at tjekke, om oliestanden i converteren er korrekt. Hvis den mangler olie, kan du prøve at fylde op til rette niveau og se, om den derved kan køre.
Held og lykke.
Hører selvfølgelig gerne, hvis diagnosen er rigtig.
vh
Poul
