Fiat 500 special lift problem??? {{forumTopicSubject}}
Hej, er der nogen der kan hjælpe mig med liften på en fiat 500. den vil ikke løfte når man bruger lifthåndtaget.
når man starter traktoren løfter den sig i top også står den der, man kan godt trykke den ned igen når den står startet og slukket.
har kigget efter filter osv men kan intet finde, ved at liften ikke kører sammen med gearkassen osv.
når man har taget dækslet af i toppen og forsøger på at køre med liften stiger olien op, og den "klukker" når olien skal tilbage igen. så er inde på at liften evt er tilstoppet af skidt.
er der nogen der kan hjælpe mig? på forhånd tak.
mvh D. Stidsen.
Der er endnu ikke skrevet kommentarer
