2.072 visninger | Oprettet:
John deere 3040 - Defekt gearkasse. {{forumTopicSubject}}
Har en John deere som lige pludselig er gået fast i gearkassen.
Den kan godt sættes i gear. Men lyder meget træls så snart du slipper koblingen og det føltes som om den helt låser i gearet.???
Hvad tænker i om dette? Anden gearkasse eller par et par nye tandhjul.
Mvh Mads
Tlf 20833093
  • Opsætning til en loftlampe 300 kr.
  • udskiftning af opvaskemaskine 1.000 kr.
  • Vaskemaskine gider ikke centrifugere/tømme vand. 1.100 kr.
  • Ophæng af 2 rullegardiner 450 kr.
  • Skift af toiletbræt 500 kr.
  • Light wall mounting and drilling for hanger and install washing machine 1.000 kr.
Kommentarer på:  John deere 3040 - Defekt gearkasse.
  • #1   18. nov 2020 Kan du flytte/skubbe den? Det kunne også være en defekt kobling
  • #2   18. nov 2020 Jeps, den kan sagtens trækkes rundt med en anden traktor.
  • #3   19. nov 2020 Kan den køre når den er i gear?
    Virker din hi/lo?
    Kan du skifte gear når den er oppe i fart?
  • #4   19. nov 2020 Den starter uden problemer og kan sagtens stå i fri gear.
    Du kan også koble ud og sætte den i gear også snart du så slipper koblinger så begynder den at trække også går den fast med det samme.
    Uanset hvilket gear du prøver.
  • #5   20. nov 2020 Går motoren ud eller?
  • #6   20. nov 2020 Nej der er intet at hører på motoren.
    Motoren kører lige så godt som den altid har gjort.
  • #7   20. nov 2020 Nu mente jeg ikke om motoren fejler noget.
    Går motoren ud når du kobler til og forsøger at køre?
    Siden din motor kan kører i frigear, er din hi/lo nok i orden.
    Da motoren ellers ville lyde anstrengt og kassen træls.
    Hvis din motor går ud når du kobler til, så står kassen nok i to gear.
    Muligvis pga en løs eller knækket skiftegaffel.
    I hvilket vil betyde huset og liften skal af.
    Og skilles af mellem koblingshus samt gearkasse og hi/lo hus.
  • #8   21. nov 2020 Nej.. som sagt der er intet at hører motoren.
    Hellere ikke når du prøver at koble til??
    Det er kun træls lyde fra gear kassen også lige som gearkassen går fast når du prøver at koble til.
  • #9   21. nov 2020 Men når du kobler til.
    Hvad sker der så?
  • #10   22. nov 2020 Jamen i det øje blik du slipper kobling, der begynder det bare at lyde og traktoren flytter sig ingen vejene.
    Uanset om du prøver i høj eller lav eller frem eller tilbage. Det lyder bare træls.
  • #11   22. nov 2020 Okay, jamen i det tilfælde kan de jo være alt fra et defekt koblings nav, over manglende stråler på gear aksel, ødelagt hi/lo eller defekt i gearkassen.
    Du må have det skilt af.
    Ville starte med og skille af ved koblingen.
  • #12   25. nov 2020 Hej igen
    Han er så lige kommet nu og fortalt at han har glemt at fortælle, at han har haft tabt en pakdåse i bagtøjet så alt bagtøjes olien løb ud af den for et par år siden.
    Så nogle gange når han belastede den hårdt så sang den lidt fra bagtøjet. Men kun når han kørte i 2 høj.
  • #13   25. nov 2020 Tja mest af alt så lyder det som en traktor du skulle tage og sælge til sjørup.
    Men din kobling fejler jo så nok ikke noget.
    Hvis gearkassen skal skilles af, skal huset af, og ja den skal skilles af fra koblingshuset og bagud.
    Som sagt det kan jo være hvad som helst, leje på en af gearakslerne, kron/spidshjul, planethjul til stikaksler, hi/lo kobling osv osv.
    Uden at åben den op er det kun gætværk hvad og hvor der sket noget i den.
