1.845 visninger | Oprettet:
New Holland 376 poly-garn {{forumTopicSubject}}
Jeg går og overvejer at bygge min presser NH376 om til poly garn.
Men hvilket garn skal jeg bruge. og hvor kan jeg få det.
Jeg har spurgt hos hedegaard og mollerup mølle.
De aner ikke hvad jeg snakker om smiley
Er jeg helt galt på den? Det kan` da lade sig gøre at få det, ikke?
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  New Holland 376 poly-garn
  • #1   25. jun 2020 Du skal nok forbi en maskinhandler for at få garn.
    Tror kun det Danish Agro jeg kender der sælger garn/net til pressere.
    Noget andet er, hvilken ombygning mener du at du skal lave og hvorfor?
    For at presse hårdere baller?
  • #2   25. jun 2020 Har du et navn/type på garn der passer på småballepressore?
    Det er bare en mindre ombygning der er nødvendig.
    Der er to typer næb alt efter om man bruger sisal eller plastikgarn
    Sisalnæb kan files ned så det passer til plastikgarn.
    Næbet skal lukke mere ved plastikgarn.
  • #3   25. jun 2020 Jeg er ikke sikker men tror det evt er PP400 der skulle passe til småballepresser.
  • #4   25. jun 2020 Givet at nylon er minimum dobbelt styrke af sisal, så kan 400 sikkert bruges.
    Tykkere eller stærkere er helt sikkert overkill.
    Det skulle ikke være nødvendigt og ændre på næb, så længe de lukker ordenligt.
    Men garn holderen og garnbremsen skal nok justeres lidt.
    Og kniven være skarp.
    Men vær varsom med og lave for "hårde" baller.
    De fleste pressere er ikke lavet til 45 kg småballer.
  • #5   25. jun 2020 Ja garnholderen skal justeres til max
    men også næbet skal lukke tættere sammen da polytråden vil være tyndere end sisal.
    Det kan da sikkert nok køre uden ændring. men med nogle flere tabte knuder.
    En af de største grunde til at jeg vil bruge plastik er at jeg primært laver hø.
    ikke for at der skal mere i dem men for at sisal kan være noget hårdere at trække igennem ballen. hvilket resultere i at tråden allerede er svækket eller knækker inden den kommer ud af presseren. det er aldrig noget problem i halm der er stråene noget glattere.
    Oven i det er sisal ved at blive noget dyrt. plastik er halv pris.
  • #6   26. jun 2020 Næbet skulle jo ret gerne allerede lukke helt i, ellers er det nok mere et spørgsmål om slid hvis ikke det gør det.
    Hehe ja produktionen af små baller og brugen af sisal er nok ikke for opadgående, det bliver hurtigt til penge hvis du presser mange baller.
  • #7   26. jun 2020 På en New Holland er der en lille tap i enden af næbet som forhindre at næbbet ikke lukker helt. der skal ca. være 4mm gab.
    Det er bla. den tap der skal modificeres. Man skal ned på 1.8mm gab ved polytråd.
    Da den herved lukker mere skal man også tilpasse rullen bag på. Så denne ikke går imod huset.
    Det hele er nøje beskrevet i service-manualen smiley
  • #8   26. jun 2020 Hmm måske NH kører med anderledes næb, har kun set dem med hul, så tappen passer den ned i.
    Måske forskel på McCormick og Deering.
  • #10   1. jul 2020 Som flere skriver danish Agro og det det er 400 passer til, give den nogle nye knive
    Alt hvad du skal bruge til at stille den om til nylon er beskrevet i manualen som kan købes hos Peters traktorboger
