1.582 visninger | Oprettet:
IH 474 problemer med lift {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med liften på min 474 den vil lige pludseligt ikke løfte når der evt. sættes en plov på. Jeg har nu skiftet hydraulik filteret og luftet ud i ca. 10 min ved 1500 omdr. servo styring virker perfekt lift virker uden belastning, men når der sættes plov på kan den ikke løfte. Er der nogen der ved hvad det kan være ?
  • Fjerne murbrokker og træ 500 kr.
  • Samle to Ikea Metod skabe og hænge op over køleskabet 1.000 kr.
  • Kloak i badeværelse er tilstoppet der skal bruges en maskine for at kunne åbne det på da det er s afløb uden vandlås 625 kr.
  • Assemble Ikea cupboard 600 kr.
  • Nedrivning af fliser på badeværelse 1.000 kr.
  • Fjerne byggeaffald 2.500 kr.
Kommentarer på:  IH 474 problemer med lift
    #1   23. apr 2020 Hvis liften kan holde oppe når den er løftet op uden last så er det højst sansynligt pumpen der er udtjent. Det er tit sket ved at man er kommet til at køre med fjernventilen til løft uden at have noget i udtaget. Men der kan da også være anden fejl feks. utæt chokventil men så falder liften ned hvis man stopper motoren
  • #2   23. apr 2020 Hej Jørgen Fjernventilen til løft hvor sidder den ? er det meget besværligt at skifte pumpen og hvor sidder den ? ( og mange tak for kommentar )
    #3   28. apr 2020 fjernventilen sidder lige over dif.spærrepedalen foran lift håndtagene. Pumpen sidder på indersiden af den blok hvor sugefilteret sidder
