1.120 visninger | Oprettet:
Ford 4610 - problemer med dieseltilførsel {{forumTopicSubject}}
Hej TG
Jeg har lidt problemer med min 4610, som jeg ikke helt kan gennemskue, så håber I kan hjælpe.
Jeg kunne ikke få gang i den tidligere på ugen, og troede det var pga manglede diesel, da jeg ikke kunne se blå røg i udstødningen, og der var ikke ret meget tilbage i tanken. Jeg smed en omgang diesel på, og så sprang den ellers igang, og kørte upåklageligt i ca 2 min, så døde den.
Jeg fik liv i den efter et par minutter, men max et minut, så døde den. Når jeg forsøger at starte, er der intet blå røg at se i udstødningen, så jeg formoder det er problemer med dielseltilførsel. Dog kommer der ind i mellem blå røg ud, så det virker lidt som om den virker fra tid til anden, hvilket jeg slet ikke kan få til at give mening.
Dieselpumpen er en rotor pumpe, i fald det skulle være vigtigt at vide.
Er den nogen der har gode råd til hvordan jeg får liv i den igen?
  • Mount TV on the wall 650 kr.
  • Hæng TV op 500 kr.
  • Mounting of curtain rod 300 kr.
  • Anlæg af græsplæne 5.000 kr.
  • Hjælp til montering af ny vaskemaskine og ny opvaskemaskine 1.500 kr.
  • Kaffemaskine, Sage 1.000 kr.
Kommentarer på:  Ford 4610 - problemer med dieseltilførsel
  • Henning J
    Henning J Tilmeldt:
    #1   14. apr 2020 Afmonter røret der går ind bagerst i pumpen. Der skal løbe rigeligt med diesel
    Hvis ikke, er filter i tankhane eller selve dieselfilter stoppet
    Hvis der kommer diesel skal du åbne de to luftskruer på siden af pumpen
