Skifte motor på kornvalse {{forumTopicSubject}}
Jeg har en ældre Mortensen kornvalse som jeg skal have skiftet motor på.
Jeg har fået fat i en brugt motor som jeg tror kan passe på.
Den eneste udfordring jeg har er at den gamle motor kørte med 1420 omdrejninger og den nye køre med 2800 sådan ca ud fra hukommelsen.
Kan jeg løse der ved at sætte et større remhjul på den nye motor?
Remhjulet på valsen er 410 mm og 90 mm på motoren.
Hvis den nye motor køre det dobbelte i omdrejninger, skal remhjulet på den så være dobbelt så stort for at den køre det samme som den gamle, eller findes der en formel som man kan bruge til at regne det ud?
Og sidst, er der nogen der har forslag til hvor man kan købe sådan nogle remhjul henne uden at det koster en formue?
Uden at have regnet på det, så tror jeg ikke du kan finde en remskive der er lille nok til motoren.
Det letteste og billigste er helt sikkert at finde en anden motor der passer til valsen.
Nye remskiver er ikke billige.
Find en brugt på nettet og sælg den du har.
sep 2017
Følger: 1 Følgere: 61 Emner: 26 Svar: 136
Vil 45 mm være nok til at få motoren ned på de 14-1500 omdrejninger?
Motoren er en jeg har fået gratis fra mit arbejde, så det koster mig ikke andet end en ny remskive at prøve det af, hvis man kan få en der er så lille, men det afhænger nok også af hvor stor spindlen er, det ved jeg ikke før jeg får den afmonteret på arbejde.
Jeg kan iøvrigt ikke få den gamle skive af motoren, har ellers banket på den som en gal, men det rykker sig ikke en millimeter. Skal sådan en varmes op inden man kan få den af?
Vil der ske noget ved at køre 2800 omdrejninger med valsen?(aner ingenting om det
Det skal nok lige tilføjes at den nye motor ikke er et perfekt match.
Den gamle motor har en 10 hestes Thrige motor. Den nye er Kun på 7.3 heste, men har simpelthen ikke kunne finde en 10 hestes til fornuftige penge.
sep 2017
Kan det passe at man siger motorens omdrejninger*motor remskive/valsens remskive?
DVS 1480*90/410=324.87 som burde være den fart valsen køre med?
Så jeg skal finde remskiver så slut omdrejningerne på valsen rammer de 324 ca?
Det burde kunne lade sig gøre med en skive på 47-48 mm
Du skal også tænke på at den ikke må blive for lille, for så kan du ikke overføre kræfterne. Remmen vil simpelthen skride fordi anlægsfladen på skiven er for lille.
Det er heller ikke sikkert remmen kan tåle at køre rundt på så lille en remskive.
sep 2017
Jeg har kigget på den idag og den køre med 2800 omdrejninger.
Min chef har en masse gamle maskiner til at stå, og jeg fandt faktisk en motor der køre med 1400 omdrejninger, men den er kun på 4 kW, tror du den vil kunne trække valsen? Jeg behøver ikke at kunne valse det havregryn tyndt, kornet skal bare lige knækkes eller åbnes eller hvad man nu kalder det
Har du tjekket at valserne ikke er slidt ned på midten, så de er let hule?
Hvis de er det, så få dem drejet ned så de igen er flade. Så valser den langt bedre.
sep 2017
Skal der monteres stjerne trekant start på den nye noter, eller er det nok med en simpel start stop knap?
Uanset hvad skal jeg have en elektriker ud og forbinde det, jeg tør ikke at rode med så stærk strøm
