1.745 visninger | Oprettet:
Hjælp Udskiftning af Pto kopling på David Brown 1210 {{forumTopicSubject}}
Er der nogle her inde der har prøvet af udskifte en Pto kobling på en David Brown, er det noget man bare lige kan gøre eller skal man have fat på en gut der ved noget der om, og skal hele morteren skilles af
hilsen Klaus
  • Udskiftning af badeværelsesventilator 1.000 kr.
  • Mobil Cykelreparation 500 kr.
  • opsætning af lamper (redigeret) 1.000 kr.
  • There is problem with the sink. Water is liking from the pipe 1.200 kr.
  • Slibe og lakere bordplade i køkken 1.500 kr.
  • Vaskemaskine med vand problemer 490 kr.
Kommentarer på:  Hjælp Udskiftning af Pto kopling på David Brown 1210
    #1   7. okt 2019 For at skifte koblingen eller lejerne ved den skal traktoren deles på midten. Men da PTO koblingen sjeldent slides først så er mit spørgsmål : kan den ikke koble ud eller kan den ikke trække eller ???
  • #2   7. okt 2019 Den kan ikke koble ud, den har en seperat kobling altså pto akslen, den knaser når jeg prøver af koble ind
    #3   10. okt 2019 Har Håndkoblingen en stor frigang ? ( mere end en trediedel af fuld vandring) For hvis den virker rigtig så kan det skyldes at belækningen har sat sig fast på svinghjulet
  • gunnar L
    gunnar L Tilmeldt:
    nov 2018
    Følger: 3 Følgere: 3 Svar: 27
    #4   21. okt 2019 juster de 3 bolte inde i kobling gennem plastickdæksel under traktor 2mm mellem bolt og kobling det er ½ tommer nøgle
