1.861 visninger | Oprettet:
volvo bm 650 {{forumTopicSubject}}
jeg har en volvo 650 med frontlæsser jeg har lidt problemer med.
Når jeg har kørt lidt og den er blevet varm falder hydraulik trykket så den ikke kan løfte så meget nogle der ved HVORFOR?
Jeg synes også den bruger meget diesel jeg skal ikke kører ret længe før den har brugt en kvart tank men jeg synes ikke den ryger ret meget?
håber der er nogle der kan svare på mine spørgsmål. på for hånd tak ??
  • Hang TV 600 kr.
Kommentarer på:  volvo bm 650
    #1   25. apr 2019 Det med løftekraften er helt sikkert hy,pumpen den er ikke den stærkeste på de modeller.
    Diesel forbruget ?? det er jo en stor tung motor
  • #2   25. apr 2019 Okay ved du om der er en anden hyd pumpe der passer på
    #3   26. apr 2019 Nej det ved jeg ikke noget om. Jeg kan bare huske at det gik hårdt ud over dem da det blev moderne med tunge vendeplove i liften . Du kan hurtigt konstantere om den er slidt hvis du mærker på pumpen medens den arbejder og den så bliver varm så er der indvendig læk
  • #4   26. apr 2019 Okay tak det må jeg prøve
volvo bm 650
