5.567 visninger
Hvilken klipper til traktor? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Ford 3000 traktor og skal have købt mig en klipper. Det er til græs/eng på en skrånende grund. Jeg har prøvet at undersøge markedet men det er svært at finde anmeldelser etc. Jeg er blevet anbefalet at købe en ny af typen conor topper 6000 til ca. 12000 + moms, hvilket også umiddelbart er max jeg vil give. Er der nogen herinde, der har erfaring med rotorklippere og som kan anbefale noget og skal man helst købe nyt?
Link til conor: http://www.conoreng.com/products/toppers/mounted-topper/
Mvh
Er det ikke frøgræs, hvor slåningerne skal være 100% i orden, og du bare skal holde skidt og kanel nede, så er det en slagleklipper du skal have
jul 2014
Følger: 1 Følgere: 6 Emner: 9 Svar: 28
Det er ikke fint græs og det vil kun blive slået en tre gange om året og højden vil nok være 20-30cm. Tror jeg går efter en slagleklipper og så må jeg på sigt investere i en rotorklipper, hvis det skal klippes fint...
jul 2014
Det jeg skal slå er nok halv højde af det på billedet og mere græsagtigt - og det skal gøres med en gammel Ford 3000..
Men så er det en slagleklipper du skal have. Den er også nemmere at rive rundt på pto'en end en rotorklipper
http://www.trofa.dk/slagle2.htm
Vi har modellen på 175 cm og har kører med den både efter en Volvo BM 2250'er og en IH 434'er. Vi har bl.a. brugt den til slåning af græs (læs: siv, knolde, tidsler i vildskab osv.) som ikke har været slået i rigtig mange år (læs: fra 75 til 125 cm i højden). 434'eren bliver noget presset under disse forhold, med en bredde på 175 cm, så derfor er det oftest Volvo'en der tager sig af det grove. 434'eren går fint med den, når det først har været klippet 1 til 2 gange. Vi har nok kørt mellem 125 og 150 traktormetertimer med den efterhånden og det er først nu, at en af de tre remme viser tegn på at skulle skiftes. Udover det, skal den bare passes med fedtsprøjten. Der er også røget et par slagler, da de traf nogle tentorstål hegnspinde, men de er nemme at skifte og du får sikkert en håndfuld ekstra med ved købet.
Men ved 20-30 cm burde det ikke volde de store problemer for din 3000'er. Ellers kan du vælge den smalle model på 145 cm i stedet for. Maskinen slår det meget fint i stykker og omsætningen går forholdsvist hurtigt.
Håber det kan bruges til noget?
jul 2014
Den ser fornuftig ud og er også i et prisleje, hvor jeg kan være med. Umiddelbart havde jeg tænkt på den her:
http://www.dk-tec.dk/slagleklipper-175-cm-m-pto-leveres-i-gron-farve.html
Er der den store forskel på de to?
Mvh
Farven! Ellers magen til...
Husk, at overveje hvilken størrelse du vil have den i... Hvis der ER noget meget sejt og kraftigt i det du skal slå, KAN 175 cm versionen gå hen at blive noget af en mundfuld for din Ford 3000'er! Når vi kører i det helt seje, kan selv Volvo BM 2250'eren mærke den arbejder og den ligger trods alt omkring 61 HK på 540 PTO'en!
jul 2014
Nå, men det var også lidt historie fra "de varme lande" for at fortælle, at den sagtens kan "æde" en hel del effekt! Du kan sagtens køre med den på din 3000'er. Jeg siger bare, at slagleklipperen sagtens kan sluge noget effekt, hvis det skal være! 434'eren er ikke ret meget mindre end en 3000'er, så derfor er erfaringen relativt let overførbar. Men det er også op til dig selv, at vurdere hvor sejt det du skal slå er. Hvis der skulle være noget der er mere sejt end traktoren synes om, kan du jo også bare køre med et passende overlap mellem skårene, af en størrelsesorden der gør at den er "over det" igen.
Fortæl, hvad det bliver til og smid eventuelt lidt billeder op af traktor og maskine!
Håber input har været af værdi!
jul 2014
Jeg lægger nogle billeder op ved lejlighed.
Jeg sætter pris på at høre om dine erfaringer. Mht klipper så bestiller jeg en 175cm og, hvis traktoren ikke er helt glad for den bruger jeg dit trick med at lave delvist overlap når jeg slår græsset. Jeg tror jeg vil ægre mig over at købe en klipper, der er for smal, i tilfælde af man engang opdaterer sin traktor til en større. Desuden gør forskellen på 25cm fra 150cm til 175cm vel Heller joke den belt store forskel. Jeg køber den slagleklipper fra DK-tec.dk, da de virkede reelle og da den kan leveres billigt og samlet :-). Så må vi se, hvordan det går.
Det er faktisk ligegyldigt, hvor du bestiller den, af de to nævnte steder. Prisen er den samme, de leveres færdigmonteret, køreklar og med PTO aksel fra begge steder. Hvis jeg husker rigtigt, tager Trofa også 500+moms for leveringen! Så det er kun et spørgsmål om farve. Jeg har faktisk heller ikke set denne type klipper med hammerslagler billigere nogen andre steder end de to der er nævnte her!
God fornøjelse!
maj 2012
Følger: 1 Svar: 11
mvh rolf
jul 2014
Mener du med slagle eller rotorklipper?
