  • Udskiftning af badeværelsesventilator 1.000 kr.
  • Mobil Cykelreparation 500 kr.
  • opsætning af lamper (redigeret) 1.000 kr.
  • There is problem with the sink. Water is liking from the pipe 1.200 kr.
  • Slibe og lakere bordplade i køkken 1.500 kr.
  • Vaskemaskine med vand problemer 490 kr.
Kommentarer på:  Tvillinghjul
  • #1   17. feb 2013 Den første har 1835 i diameter, den anden traktor har 1685 i diameter de tvillingehjul du snakker om har 1750 i diameter, så jeg vil nok ikke sætte den med de små hjul.
  • #2   17. feb 2013 Så man skal gerne have nogle med sammen størrelse for det bliver bedst
  • #3   17. feb 2013 ville andet ikke være ulogisk ? smiley
  • #4   17. feb 2013 Det kan godt gå på de hjul der er større end tvillingehjul, kan vel egentlig også godt gå på de hjul der er mindre, hvis du finder nogle godt slidte tvillingehjul er de 3½ cm jo hurtig væk.
  • #5   17. feb 2013 Christian T det vil sige vis der kun er 3-4cm tilbage på dækket og man tager godt med luft ud på vil det godt kunne komme på den med de små dæk?
  • #6   17. feb 2013 Det kan godt køre sammen med de små dæk, 3½ cm er jo ikke alverden, men jeg ville finde nogle slidte og så lukke noget luft ud, det er jo ikke så godt hvis traktoren kører på de yderste dæk.
  • #7   17. feb 2013 jeg bestemt ikke sætte nogle tvilling hjul der var større på.. ned slidt eller ej.. du får jo en kæmpe belastning på det inderste hjul så..
    og sætte dem på de store vil heller ikke give så meget mening.. du skal finde nogle der er samme højde...
  • #8   26. feb 2013 Er der ingen herinde der har lært at læse dækstørrelser? smiley
    650 / 65 x 38 = 650 er bredden i mm på dækket. 65 er profilen på dækket (højden målt mellem dækkets overflade og fælgen. 38 er hullet til fælgen (fælgstørrelse) målt i tommer.
    Så Carsten, svaret på dit spørgsmål er JA, du kan godt bruge det samme sæt tvillinghjul på begge traktorer, men jeg har aldrig set større tvillinghjul end hjulene på traktoren, så det kan godt være det er noget som Martin N skriver, at der kommer en større belastning på de inderste hjul.
    Christian T, hvordan kommer du frem til: (citat)
  • #9   26. feb 2013 Vi er kommet frem til vi har købt 600x65r38 til 6920 og bruger sprøjtehjul som tvillingehjul på 6330
  • #10   27. feb 2013 Lasse K, det er vist dig der skal lære at læse dækstørrelser... Det er rigtigt at 65 er profilen/højden på dækket, men det betyder altså 65 % af dækkets bredde. Så 650/65-38 , 600/65-38 og 540/65-38 er bestemt ikke lige høje. Hvis vi skal "oversætte" til gamle størrelser, så svarer 650/65-38 til 20.8-38, 600/65-38 til 18.4-38 og 540/65-38 til 16.9-38. Altså angående højden.
    Et andet eksempel er at f.eks 650/65-38, 580/70-38, 520/85-38 og 20.8-38 alle er ca samme højde.
  • #11   27. feb 2013 Lasse K. Jeg har en liste med diameter og rulleomkreds på diverse dækstørrelser, den ligger såmænd også på nettet.
    Men som Ole B siger, så er det altså dig der er galt på den,
Tvillinghjul
