  • Klipning af høj bøgehæk 800 kr.
  • græsklipning 650 kr.
  • Udskiftning af fuger i bruseniche 2.299 kr.
  • Fjernelse af hvepsebo oppe under taget på mit hus 1.000 kr.
  • Maler med scal cem 2.000 kr.
  • Klippe hæk 3.000 kr.
Kommentarer på:  CAV brændstofpumpe
  • #1   30. jun Nå, ikke nødvendigt alligevel, jeg fik pumpen til at virke.
  • Jyden V
    Jyden V Tilmeldt:
    Følger: 1 Svar: 3
    #2   19. jul Hvad var problemet - og hvordan løste du det?
    Jeg står med samme problem pt.
  • #3   20. jul Jeg tænkte den var stoppet til fordi jeg havde brugt almindelig dieselolie. Så jeg tog pumpen af og satte en tragt på tilgangen med en blanding af 40% cellulosefortynder, 40% bremserens og 20% ATF olie for at sikre smøring. Så lod jeg det stå et par uger tid hvor jeg tørnede pumpen med en boremaskine. Den sidste uge havde jeg ikke rørt den så jeg ved faktisk ikke hvor hurtigt det virkede. Men det virkede på min pumpe og 4K sparet.
  • Jyden V
    Jyden V Tilmeldt:
    Følger: 1 Svar: 3
    #4   20. jul Tak for svar.
    Nogle skriver at der også er en kontra ventil i pumpen, der kan hænge.
    Måske det er den, din blanding har løsnet.
  • #5   21. jul Jeg havde efterset kontraventil men det var ikke årsagen
CAV brændstofpumpe
