639 visninger
Case 580 kan ikke slæbe sig selv {{forumTopicSubject}}
Har erhvervet mig en gammel Case 580c rendegraver med converter og 4 gear.
Den vil kun gå i 3. og 4. gear og kan kun slæbe sig selv i de to i bakgear, meget minimalt i fremadgående.
Nogen der har en ide??
Hældte 3 liter gearolie på den da den skulle læsses, men kunne ikke finde noget maksniveau. Oliepinden er helt glat uden min. og max mærker.
Fandt en skrue ude ved siden af starteren som jeg formodede også var en niveau?
Kan det være bremser der hænger? Synes bare det skulle være mærkeligt den så kan trække når det er i bakgear?
Følger: 1 Følgere: 10 Emner: 5 Svar: 50
Billigt forslag : mere olie
3 og 4 er synkroniserede, men ikke 1 og 2. Synes dog ikke det forklarer sagen.
dec 2019
Følger: 1 Følgere: 17 Emner: 5 Svar: 17
Jeg er ikke fagmand, men har selv en gl. rendegraver med converter.
Hvis det med svigtende trækkraft er opstået gradvist, tænker jeg som Hans i forrige svar, at det skyldes oliemangel i converteren.
Teorien er sandsynlig, hvis motoren tager normale omdr.
Hvis du går efter den teori, så kig godt på converterhuset og find proppen til påfyldning. Den skal måske findes oppefra i gulvet under førerhuset. Hvis der ikke er en målepind, må der være et kontrolhul/væskeniveau et sted på siden af converteren.
Måske kan en nørd hjælpe eller du må finde en brugermanual.
Du skal også have styr på, hvilken slags olie, der skal på converteren.
Min kører på den røde transmissionsolie. Igen - en brugermanuel eller søg hjælp i et maskincenter.
vh
Poul
maj 2016
Følger: 2 Svar: 4
m-v Hans
