10.400 visninger
MF 35 olie,årgang og stelnummer {{forumTopicSubject}}
1.Hvilken motorolie og hvor meget skal der bruges på en MF35 3cyl diesel fra 1960
2.Hvilken olie skal der bruges og hvor meget til gearkasse og lift på samme model
3.har et stel nr. som hedder FE 35 MF S N ? 204020 nogle som ved hvad der skal stå imellem N og 2 umiddelbart ser det ud til at det er et stor i men det kan jeg ikke finde betegnelse på hvis det skulle være det.
4.for at finde årgangen er det så det Nr. som sidder under gearstangen eller det på motorblokken som hedder CL 1831255? det er kun sælger som har oplyst den er fra 1960
Nej, der er ikke nogle typeplader på hvor man ellers kunne se det
På forhånd tak
jul 2018
Følger: 3 Følgere: 13 Traktorer: 2 Emner: 2 Svar: 18
Bogstavbetegnelse i forbindelse med chassis nr.:
S Landbrugstraktor
D 23 C dieselmotor (4 cyl.)
C High Clearance
N A3-152 dieselmotor
V Plantagetraktor
F Enkelt kobling
J Industritraktor
M To-trinskobling
G Benzinmotor med kompressionsforhold 6,0-1
Y Differentialespærre
H Benzinmotor med kompressionsforhold 6,6-1
W Multi-Power
B Gasdrift A Turbine kobling
så det kunne måske være en industritraktor
Serie nr. skal være 6 cifret og mener det var anbragt på en lille plade tæt ved nøglen!
/Søren
jul 2018
1001 til nr. 9225 1956
9226 79552 1957
79553 125067 1958
125068 171470 1959
171471 220613 1960
220614 267527 1961
267528 307230 1962
307231 345726 1963
345727 388382*) 1964
*) Sidst fremstillede traktor af den pågældende model. BEMÆRK: Årgangen skifter 1. november
jun 2019
Følger: 15 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 3
Søren du skriver 15W-40 olie altså fuldstændig normalt mineral olie fra jem&fix ?
jul 2018
Har lige set det til 26 kr./L
jun 2019
